It is currently Mon Jul 13, 2020 10:30 pm
PostPosted: Sat Mar 12, 2011 3:18 am
Я обощёл несколько компьютерных магазинов в поисках USB кабелей для моих четырёх PS3 Eye камер, выяснил, что максимальная длинна - 5 метров, плюс ещё у камеры свой кабель 2 метра и в целом этого слихвой хватает сделать рабочий квадрат 7 на 7 метров, где будет двигаться актёр. Итак две камеры определены. Третьей камере, что будет находится в углу с ноутбуком, кабель вообще не нужен, а вот четвёртой камере, которая будет стоять в дальнем углу нужно два соединённых удлинителя по 5 метров, но тут возникает проблема: из-за такой большой длинны кабеля (12 метров) будет теряться сиглал, в таком случае нужен кабель с усилителем, но где его достать я не знаю, ни в одном магазине такого не оказалось, что можете предложить и может такая проблема у вас уже как-то решалась когда-то?
PostPosted: Sat Mar 12, 2011 6:12 am
Нужны активные USB удлинители (с "коробочкой" на одном конце, в которой и расположен усилитель, питающийся непосредственно от того напряжения, которое передается по одному из проводов USB):
http://market.yandex.ru/search.xml?text=%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20usb%20%D1%83%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8&hid=91009&srnum=9
Они продаются повсеместно. Никаких проблем с их покупкой обычно никто не испытывает. Стоимость - в районе 400 руб.
Их можно соединять по два в цепочку, получая таким образом длину в 12 метров. Здесь важны следующие нюансы: во-первых, при соединении активного и неактивного (пассивного) удлинителей, активный должен быть первым от компьютера, т.е. в компьютер должен втыкаться именно активный; а во-вторых, столь длинные USB-шнуры должны включаться в компьютер без дополнительных USB-хабов, так как они потребляют дополнительный ток на усиление и мощности одного USB-порта сразу на много длинных проводов + камер не хватит.
Мы в своей практике использовали цепочки даже длинне 12 метров: компьютер -> 5 метров активный -> 5 метров активный -> 3 метра пассивный -> камера. Работает. Но вот если еще USB-хаб на входе в компьютер, то уже проблемы.
Кроме того, бывают и 10 метровые активные USB удлинители. Но их купить уже тяжелее.
P.S. А вы уверены, что ваши USB удлинители без усилителя?! Обычно пассивные удлинители не делают длиннее 3-х метров. Т.е. бывают, но это редкость. Подавляющее большинство пассивных удлинителей имеют длину 2 м или 3 м. А 5-ти метровые, как правило, уже активные, т.е. с усилителем ("коробочка" на одном конце).
Для примера:
- пассивный USB удлинитель: http://sysadmins.ru/files/s1t10798h_280.jpg
- активный USB удлинитель: http://www.nix.ru/autocatalog/cables/61605_main.jpg
PostPosted: Sat Mar 12, 2011 2:36 pm
Понятно, на отдалённую камеру нужен один активный от компьютера и второй пассивный за ним, а вот на две боковые можно использовать пассивные пятиметровые? Потянет он камеру и плюс её двухметровый шнур?
PostPosted: Sun Mar 13, 2011 10:06 am
ответьте пожалуйста
PostPosted: Sun Mar 13, 2011 10:44 am
Мы в своей практике не сталкивались с 5-ти метровыми пассивными удлинителями. Думаю, проще всего вам просто попробовать раз уже и шнуры, и камеры есть. А так мы всё же рекомендуем использовать именно активные удлинители для таких расстояний.
PostPosted: Mon Mar 14, 2011 8:33 am
Шнуры я пока не покупал
PostPosted: Mon Mar 14, 2011 10:23 am
Прошу прощения, я просто не понял. Тогда лучше купить сразу активные 5-ти метровые удлинители. Плюс можно взять в запас один или два неактивных длиной 2 или 3 метра (они относительно дешевые) -- это чтобы когда чуть-чуть не дотягивается не было обидно.
PostPosted: Tue Mar 15, 2011 11:05 am
Ясно, спасибо
PostPosted: Mon Feb 23, 2015 12:09 pm
То есть помимо цены на камеру, удлинители стоят ещё дороже чем камера. Поэтому бюджет увеличивается вдвое как минимум. Ещё не факт, что всё нормально работает.
