PostPosted: Fri Jul 01, 2011 12:47 am
In English:
Hello everyone,
In one of the topics Michael Nikonov said: "With the full circular arrangement of cameras the main advantage - you can record the movement, where the actor turns on its axis. For example, dances and so on."
I need to record an animation in which an actor enters the center of the scene, sits on a chair, gets up after a while, slowly turns around and making a couple of steps, falls to his knees and then falls to the floor, over on his back.
Which camera configuration (a full-circle arrangement or a half-circle one) you would advise to successful recording of such scene? I have 4 PS Eye cameras.
Please help me as soon as it possible, I have to begin shootings tomorrow!
In Russian:
Здравствуйте,
В одной из тем Михаил Никонов, сказал: "При круговой расстановке камер основное преимущество - можно снимать движения, где актер крутится вокруг собственной оси. Например, танцы и т.п.".
Мне нужно записать анимацию, в которой актёр войдёт в центр сцены, сядит на стул, через некоторое время встанет, медленно развернётся и, сделав пару шагов, свалится на колени, а затем упадёт на пол, перевалившись на спину.
Какую расстановку камер (полукруг или круг) посоветуете для успешной записи такой сцены? У меня 4 камеры PS Eye.
PostPosted: Fri Jul 01, 2011 7:51 am
If you have enough space then I would recommend a full-circle arrangement.
About fall to the floor: for better results, use more light sources and point them to the floor. (Shadows on the floor can be a problem.)
Если у вас много места, то лучше поставить камеры кругом. Желательно одну камеру поставить повыше (например 3 метра над землей).
Чтобы снимать лежащего на полу, желательно организовать дополнительное освещение для пола. Иначе тени на полу будут создавать проблемы.
PostPosted: Fri Jul 01, 2011 10:05 am
Снимаю в спортзале, места очень много.
Попробую подсветить двумя лампочками 40W, одну из которых я также использую для калибрации (лампочка покрашена белым налётом, так что выглядит как светящийся однородный шарик диаметром 3.5 см).
Users browsing this forum: Baidu [Spider] and 39 guests
