It is currently Sun Nov 08, 2026 4:54 pm
Post a new topicPost a reply Page 2 of 3   [ 30 posts ]
PostPosted: Tue Jun 21, 2011 1:04 pm
В главном окне GSpot, в разделе proposed codec solutions and tests, надо навести мышку на фильтр MJPEG Decompressor (и на последующие). Будут появляться всплывающие подсказки. Что на них написано?
PostPosted: Wed Jun 22, 2011 5:40 am
Из всех активных элементов, там лишь две кнопки "1":
Кстати, если нажать на правую кнопку, станет активна кнопка "2", и появится лог:
Если нажать на кнопку "2", видео начнёт воспроизводиться.
PostPosted: Wed Jun 22, 2011 6:11 am
Вот иллюстрация, куда надо навести мышку:
http://www.ipisoft.com/images/help/fara ... xample.png
На ваших самых последних скриншотах GSpot последовательность фильтров выглядит уже правильной. Пожалуйста проверьте, не заработало ли открытие видео в iPiStudio.
PostPosted: Wed Jun 22, 2011 6:54 am
Ясно, навёл по очереди на MJPEG Decompressor и Color Space Converter, всплывает quartz.dll. Видео до сих пор не открывается, ошибка всё таже.
PostPosted: Wed Jun 22, 2011 8:50 am
Это странно. Вы открываете в iPiStudio видео, записанное iPiRecorder, или же обработанное/конвертированное какой-то программой?
PostPosted: Thu Jun 23, 2011 3:16 am
Нет, никакой обработки никакими сторонними программами я не делал, конечно же. Просто записываю в iPiRecorder видео, оно сохранятся на рабочем столе, я тут же открываю iPiStudio, нажимаю Open, выбираю файл video_2011-06-13_18-32-06.avi, подтверждаю всплывающее окно, где нужно указать формат, число камер и разрешение, у меня соответственно Raw video, 4 камеры и 640х480, нажимаю ОК, и появляется та ошибка, опять нажимаю ОК, программа закрывается. Эта проблема наблюдается со всеми видео, записанными в iPiRecorder, а не только с video_2011-06-13_18-32-06.avi. Неоднократно пробовал переустанавливать пакет с тщательной очисткой реестра. Версии iPiStudio и iPiRecorder были скачаны с официального сайта одновременно, что исключает возможность несовместимости.
PostPosted: Thu Jun 23, 2011 10:39 am
Тогда не понятно, почему происходит ошибка.
Если судить по скриншоту ошибки в начале обсуждения, у вас на компьютере при открытии видео DirectShow не может включить режим покадрового позиционирования внутри видеоролика (это абсолютно необходимо для обработки видео). Такое бывает только если видео запаковано кодеком WMV или если установленны какие-то неработоспособные не-микрософтовские видеофильтры.
Подозрительно, что на последних скриншотах у вас правильная последовательность фильтров:
http://s1.ipicture.ru/uploads/20110622/vFLGo05B.png
А на более раннем скриншоте - неправильная:
http://s1.ipicture.ru/uploads/20110621/rPgKVmOz.png
Проверьте пожалуйста на другом компьютере, есть ли там такая же проблема при открытии видео в iPiStudio.
PostPosted: Thu Jun 23, 2011 11:45 pm
Michael Nikonov wrote:
Подозрительно, что на последних скриншотах у вас правильная последовательность фильтров. А на более раннем скриншоте - неправильная:
Не, тут дело в том, что там, где последовательность фильтров правильная, я нажимал на кнопку "1", находящуюся под буквами MS, A/V, и получал в итоге это:
А на более раннем скриншоте, где последовательность не правильная, я нажимал "1", которая находится под GSpot, Vid, и получалость вот это:
К моему удивлению, на старом нетбуке iPiStudio открыл это видео без всяких ошибок, но согласитесь, что это было бы немного аморально делать такие просчёты на нетбуке, когда рядом стоит по-настоящему сильная машина :)
PostPosted: Fri Jun 24, 2011 12:31 am
И ещё, если после нажатия кнопки "1" под буквами MS и A/V, нажать ставшую активной кнопку "2" (тоже под теми же буквами) - видео начинает воспроизводиться.
А если после нажатия кнопки "1" под буквами GSpot и Vid, нажать ставшую активной кнопку "2" (соответственно под GSpot и Vid), то видео не воспроизводится, и в логе появляется сообщение об ошибке:
http://s2.ipicture.ru/uploads/20110624/SNjWGjY3.png
А вот когда я повторял эту процедуру на нетбуке, там видео запускалось с обоих кнопок: и под MS и A/V, и под GSpot и Vid, правда, под GSpot и Vid воспроизведение начиналось после нажатия на кнопку "3", после нажатия на "2" в логе появлялось лишь зелёное сообщение об успешном рендеринге. Но из этого лишь один вывод, причину нужно искать в тех элементах, от которых зависит воспроизведение под GSpot и Vid.
PostPosted: Mon Jun 27, 2011 10:47 pm
Ну так какие варианты решения?
Users browsing this forum: No registered users and 134 guests
