PostPosted: Sun Feb 26, 2012 1:24 am
Помогите выбрать из 2х ноутбуков, что лучше подойдет для ipisoft и где будет лучше идти запись 4 камер с 60 фпс:
1)
Тип процессора Core i5-2430M 2.4ГГц
Оперативная память (RAM) 8 ГБ
Жесткий диск (HDD) 750 ГБ
Графический контроллер GeForce GT540M 2ГБ
2)
Тип процессора Core i7-2670QM 2.2ГГц
Оперативная память (RAM) 6 ГБ
Жесткий диск (HDD) 500 ГБ
Графический контроллер GeForce GT540M 1ГБ
PostPosted: Mon Feb 27, 2012 1:00 pm
Чтобы подключить 4 камеры, нужно как минимум два USB 2.0 или 3.0 контроллера. Причем USB-порты должны быть разведены по разным контроллерам. Хороший признак, что так оно и есть: это наличие как минимум 3-х USB-портов, причем чтобы два разъема были на одной стороне ноутбука, а еще один или два - на другой. Если портов только 3, то понадобится еще USB-разветвитель.
По жестким дискам: видео с 4 камер должно успевать нормально записываться на обычный ноутбучный винт. Чем больше объем винта, тем лучше, так как незапакованное видео занимает много места.
По процессорам: разницы между i5 и i7 особой нет. Так что здесь всё равно.
По графической карте: размер памяти не принципиален - 1Гб достаточно.
По оперативной памяти: достаточно даже и 2Гб, так что в обеих конфигурациях большой запас.
