| Помогите выбрать!!! https://forum.ipisoft.com/viewtopic.php?f=6&t=5872 |
| Author: | lol200004 [ Sun Feb 26, 2012 1:24 am ] |
| Post subject: | Помогите выбрать!!! |
Помогите выбрать из 2х ноутбуков, что лучше подойдет для ipisoft и где будет лучше идти запись 4 камер с 60 фпс: 1) Тип процессора Core i5-2430M 2.4ГГц Оперативная память (RAM) 8 ГБ Жесткий диск (HDD) 750 ГБ Графический контроллер GeForce GT540M 2ГБ 2) Тип процессора Core i7-2670QM 2.2ГГц Оперативная память (RAM) 6 ГБ Жесткий диск (HDD) 500 ГБ Графический контроллер GeForce GT540M 1ГБ |
| Author: | andrew [ Mon Feb 27, 2012 1:00 pm ] |
| Post subject: | Re: Помогите выбрать!!! |
Чтобы подключить 4 камеры, нужно как минимум два USB 2.0 или 3.0 контроллера. Причем USB-порты должны быть разведены по разным контроллерам. Хороший признак, что так оно и есть: это наличие как минимум 3-х USB-портов, причем чтобы два разъема были на одной стороне ноутбука, а еще один или два - на другой. Если портов только 3, то понадобится еще USB-разветвитель. По жестким дискам: видео с 4 камер должно успевать нормально записываться на обычный ноутбучный винт. Чем больше объем винта, тем лучше, так как незапакованное видео занимает много места. По процессорам: разницы между i5 и i7 особой нет. Так что здесь всё равно. По графической карте: размер памяти не принципиален - 1Гб достаточно. По оперативной памяти: достаточно даже и 2Гб, так что в обеих конфигурациях большой запас. |
