It is currently Sun Nov 08, 2026 4:27 pm
PostPosted: Sat Feb 26, 2011 10:00 am
Здравствуйте.
С предыдущей проблемой распознавания камеры в Win XP разобрался.
Теперь появилась новая, с тех пор как приобрёл лицензию на 6-ти камерную систему, ни как не распознаётся одна из камер. Использую Win 7 x64, так же установил дополнительный USB контроллер.
Так же использовал драйвер для x64 , скачанный с Вашего сайта.
Камера работает прекрасно на Win XP. Может быть такое , что для неё необходим особый драйвер? Может причина в другом?
Очень надеюсь что Вы ответите на мой вопрос.
PostPosted: Sat Feb 26, 2011 1:41 pm
Возможные причины:
1) Есть небольшая вероятность, что камера новой ревизии. Надо зайти в DeviceManager, в разделе "Sound, video and game controllers" найти камеру и написать нам полное название устройства (типа "USB Camera-B4.04.27.1"). Тогда мы сможем поменять настройки драйвера и послать Вам новую версию.
2) Возможно, камера включена в бракованный USB-порт. Надо переключить камеру в другой порт.
3) Возможно, камера включена через бракованный кабель. Надо заменить кабель или включить камеру напрямую.
4) Возможно, камера сломана. Тогда ее надо заменить по гарантии.
PostPosted: Sat Feb 26, 2011 8:36 pm
Спасибо за быстрый ответ.
Дело в том что windows вообще не видит эту камеру. Камеру испорченной нельзя назвать, ведь она в Win xp работает. Скорее всего тут дело в другом. Как я уже говорил в мой компьютер я добавил дополнительный USB контроллер - Controller STLab U-511 (RTL) PCI-Ex1, USB 3.0, 2 port-ext, и даже когда я использую 2-3 камеры, то после запуска ipi Recorder сразу после 2-3 сек показа изображение зависает, и при попытке уменьшить разрешение или частоту кадров появляется следующее сообщение "WinUSB_ControlTransfer failed".
Версия ipi recorder 1.5.0.77
PostPosted: Tue Mar 01, 2011 12:41 pm
Извините но описание проблемы непонятно. Хоть в одной операционной системе камера работает в полном объеме, то есть так чтобы в iPiRecorder можно было записать видео с этой камерой? Насчет "windows вообще не видит эту камеру" - про какую операционную систему идет речь?
PostPosted: Wed Mar 02, 2011 4:10 am
Только что проверил, на операционной системе Windows XP SP3 32 bit камера работает с Ipi Recorder и на прямую , и через 5 метровый удлиннитель.
А Windows 7 х64 не может определить устройство
PostPosted: Fri Mar 04, 2011 9:59 am
При запуске ipi recorder появляется сообщение "WinUsb_ControlTransfer failed" , далее при попытке сменить разрешение видео или частоту кадров, выходит аналогичное сообщение. Хотя после того как подключил камеры(5 штук), всё работало прекрасно. использую win 7 x64. Камеры подключены только к usb портам материнской платы.
Что делать?
PostPosted: Mon Mar 07, 2011 9:51 am
Скорее всего это проблема с кабелями - попался плохой кабель или где-нибудь неплотно соединены кабели. Рекомендую проверить с разными кабелями, с подключением в разные USB-порты. Так же надо проверить порядок подключения - если используются активные кабели, то порядок подключения должен быть такой: от компьютера сначала идет активный кабель, потом (если надо) пассивный, потом камера. Если соединено несколько пассивных кабелей, то такой пассивный участок не должен быть длинее 5 метров.
Еще это может быть проблема с драйвером. Под 64-bit Windows 7 рекомендую полностью удалить iPiRecorder и все старые драйверы для PS3Eye (это делается через Control Panel). Затем поставить последнюю версию iPiRecorder (тогда автоматически поставится новый драйвер).
Пожалуйста напишите точную модель камеры (типа "USB Camera-B4.04.27.1"), это может помочь для отладки.
PostPosted: Tue Mar 08, 2011 12:43 am
модель камеры - "Camera-B4.04.27.1" , как и все остальные.
Похоже проблема в компьютере. Использую только активные USB кабели.
вот пока пишу это сообщение параллельно подключил напрямую и 6-ю камеру к компьютеру, странно, ipi recorder показал все 6 камер, но при просмотре изображение зависло с двух камер........ а затем и компьютер завис.
попробую переустановить винду, а там будет видно что и как.....подозреваю что придётся менять материнскую плату (INTEL DH67BL (RTL) LGA1155 <H67> PCI-E DVI+HDMI+GbLAN SATA RAID MicroATX 4DDR-III - эта установлена на моём компьютере)
PostPosted: Fri Mar 11, 2011 10:41 am
проблему решил......
винду переустановил(помогло,стало лучше работать) и купил новую камеру (так как старая не заработала), теперь работает всё отлично!!
кстати, я заметил что в разрешении 320х240 захват стал лучше...как насчёт того чтоб увеличить скорость кадров в разрешении 640х480 до 75 кадров в секунду(ведь камера поддерживает такую скорость) и в разрешении 320х240 до 120 ?
И ещё, наверное вопрос не в тему, как насчёт 8-ми камерной системы?
PostPosted: Fri Mar 11, 2011 11:24 am
Если камера была бракованная, то по идее надо требовать у продавца бесплатную замену по гарантии (или как там это делается).
Более 60 кадров в секунду с камерой Sony PS Eye мы пробовали. Работает плохо. Основная проблема - огромный шум в сенсоре камеры. На 75 кадрах в секунду шум настолько большой, что получившуюся анимацию невозможно потом отфильтровать. Все-таки официально камера поддерживает не более 60 кадров в секунду.
Больше 6 камер пока что трудно сделать. Для этого придется менять формат записи видео, чтобы не превышать лимит 2000 пикселей по ширине кадра. Можно поменять на многопотоковый AVI, но это большая переделка.
Для повышения качества с 6 камерами рекомендую повесить одну или две камеры на потолок. От этого будет больше толку, чем от 8 камер.
Users browsing this forum: No registered users and 116 guests
